jak podłączyć zasilanie CB pod zasilanie radia?
  • Mksi
    • 45
    z opadaniem mam też lekki problem ale nawet jak srubokrętem próbuję zatrzasnąć zamek, to nie zawsze zaskakuje. dlatego sądzę, że zamek padł.
  • Ths
    • 317
    Chcę podłączyć CB radio pod zasilanie radia.
    Przeszukałem forum i teoretycznie wiem że czerwony (+) mam podłączyć do brązowo czerwonego (+12V ze stacyjki), a czarny (-) do brązowego (-) masa.
    Chcę aby po wyjęciu kluczyka zasilanie było odcięte od radia CB.
    Moje pytanie
    Jak mam fizycznie wykonać to podpięcie? Czy mam przeciąć kabel i wlutować kabel od Cb zabezpieczając to taśmą izolacyjną. Może zastosować jakąś złączkę /kostkę. Czy ewentualnie jakieś złączki są gotowe żeby nie robić druciarstwa?
    • tryton
      • 935
      wszystko zależy od tego czym dysponujesz można przeciąć lutować i zabezpieczyć koszulką termokurczliwą ( lepsza od taśmy izolacyjnej ) jak nie masz lutownicy można wszystko połączyć na kostce łatwiejszy montaż i w razie potrzeby szybki demontaż a można też zastosować złączki najszybszy montaż tu masz przykłady złączek http://multisort.pl/products/287/1.h...t_order&or=asc jak zrobisz to starannie to każdy sposób będzie ok
